X52 pro Schubhebel Problem
    • Eingabegeräte
  • EDVN25
  • February 3, 2018 at 9:39 PM
  • EDVN25
    Colin
    ich drehe langsam mit der X52 pro durch. Irgendwie läuft bei mir das Ding nicht richtig.
    Seht selbst im Video: dropbox.com/s/t1883s5e5679ehy/P3D1.mp4?dl=0
    So langsam verzweifle ich und ich möchte bald mal wieder normal fliegen.
    Am Anfang war das noch nicht so ,dann ist er mal zu 100% automatisch gesprungen, nach dem reseten des controllers zu 30% und jetzt immer auf knapp 50%. Und an der Hardware selbst kann es nicht liegen da ich heute eine neue bekommen ahbe und duie alte umgetauscht habe.
    verzweifelte grüße edvn25
  • McFly
    • November 15, 2018 at 8:05 AM
    Sowas in der Art hatte ich auch schon mal bei den Condition Levern. Es lag daran, das in den Optionen / Controller noch ein zweites Gerät erkannt wurde welches ebenfalls diese Achse bediente. Wenn jetzt das richtige Gerät den Input lieferte war erstmal alles ok, bis dann das andere Gerät meldete "He ich habe hier keinen Input" und den Wert zurück nahm. Sieht bei dir genauso aus. Du gibts Schub aber deine Anzeige registriert gar nix. Irgendwann sagt dein kalibrierter Schubhebel "Moment ich bin gar nicht bei 80% sondern bei 0 und nimmt den Befehl zurück.
    Lösung: Habe damals mit FSUIPC die Achsen kalibriert. Da sieht man dann auch welche Inputs gerade gegeben werden. Diese Achse habe ich dann in FSUIPC deaktiviert und den Rest normal über FSUIPC konfiguriert.
    Evtl. hilft bei dir erstmal (wenn kein FSUIPC vorhanden) in den Optionen zu schauen welcher Controllertyp noch die Achse Thrust bedient und diese zu entfernen. Ggf. würde ich erstmal alle deaktivieren und mit Tastatur Schub geben. Ist diese stabil (könnte ja auch eine EIngab durch ne Taste sein) kannst du wieder testen eine Throttleachse gezielt zuzuweisen.
    (Edith, sehe gerade Beitrag ist Asbach Uralt evtl. hilft er ja anderen bei der Ursachenfindung)
  • EDVN25
    Colin
    • November 23, 2018 at 9:16 PM
    Danke für die Antwort,
    ja das problem habe ich schon wieder seit 6 Monaten gelöst. Habe damals FSUIPC deinstalliert und voila, auf einmal ging es wieder normal von statten. Seitdem hat es auch nie wieder den Fehler gegeben, obwohl es jetzt wieder über FSUIPC läuft.
