  4. General
  5. Filebase Support Forums
Flightport Cessna U206G Soloy Mark1 für FSX und P3DV1...V3
  • TiAr
  • January 29, 2018 at 12:54 AM
  • TiAr
    File
    Flightport Cessna U206G Soloy Mark 1. Von Thomas Roehl, Marcel Bussmann und Alexander Metzger
    TiAr
    March 23, 2020 at 8:30 PM
    Um die Cessna U206G Soloy Mark 1 V3.0 zu installieren, müssen vorher alle Soloy Mark 1 V1.0 oder V2.0 Modelle unbedingt komplett gelöscht werden. Ggf. eigene Arbeiten vorher sichern.
    Alexander Metzger hat die Airfiles überarbeitet - und die Triebwerksparameter des Allison 250-C20S sehr realistisch in das Modell gezaubert.
    Der Ground-/Flight-Idle-Schalter hat jetzt Funktion (wichtig für Triebwerkshandling). Der manuelle und automatische Triebwerksstart wurde angepasst. Starter-Schalter MUSS nach Treibwerkstart aktiv wieder ausgeschaltet werden, sonst hat der Leistungsregler/Throttle keine Funktion.
    Wichtig: XMLTools muss installiert sein, um überhaupt ein realistisches Triebwerksverhalten zu bekommen. Erst damit kann man das Triebwerke starten, das unrealistische Vorschließen (Hotstart-Bug) hat endlich ein Ende.
    XMLTools ist seit kurzem in einigen Payware-Addons (z.B. Milviz Beaver oder Otter) bereits enthalten. Dann muss man nichts weiter installieren.
    Das Tool von Milviz-Entwickler Tom Aguilo ist frei verfügbar - aber es gibt unterschiedliche Downloads für FSX/P3DV3 (32-Bit) und P3DV4 (64-Bit). Näheres dazu in der Readme/Manual.
    Cockpit-Sounds werden über Douglas S. Dawsons "dsd_fsx_xml_sound_tr.gau" gesteuert. Installiert man die Soloy außerhalb SimObjects\Airplanes muss der neue Pfad der einzelnen Sounds manuell in der U206G_sound.ini angepasst werden, damit die Cockpit Sounds auch abgespielt werden.
    Außerdem neu:
    • Rumpf und Flügel überarbeitet und neu texturiert
    • zuschaltbarer Rumpfbehälter (über Konfigurationsfenster)
    • neue Schwimmer mit animierten Steuerdrähten
    • Funktion Propeller Kontrollhebel neu
    • Funktion Fuel Cutoff Hebel neu
    • neue und verbesserte Darstellung der Triebwerksanzeigen
    • DME Avionic im VC eingebaut.
    • irreführende Angaben zum Setzen des Fuel-Cut-Off Hebels in den Checklisten beseitigt
  • TiAr
    • January 29, 2018 at 12:58 AM
    File
    TiAr
    Außerdem neu:
    - Rumpf und Flügel überarbeitet und neu texturiert
    - zuschaltbarer Rumpfbehälter (über Konfigurationsfenster)
    - neue Schwimmer mit animierten Steuerdrähten
    - Funktion Propeller Kontrollhebel neu
    - Funktion Fuel Cutoff Hebel neu
    - neue und verbesserte Darstellung der Triebwerksanzeigen
    - DME Avionic im VC eingebaut.
    - irreführende Angaben zum Setzen des Fuel-Cut-Off Hebels in den Checklisten beseitigt
  • TiAr
    • March 17, 2018 at 11:49 PM
    TiAr hat eine neue Version hinzugefügt:
    File
    TiAr
    Flightport Cessna U206G Soloy Mark 1 V4.0. Für FSX und P3DV1-V3.
    Von Thomas Roehl, Marcel Bussmann und Alexander M. Metzger
    Komplett neue Vollversion. Um die Cessna U206G Soloy Mark 1 V4.0 zu installieren, müssen vorher alle Soloy Mark 1 V1.0, V2.0 oder V3.0 Modelle gelöscht werden. Ggf. eigene Arbeiten vorher sichern.
    Wichtig: XMLTools für FSX oder P3DV3 wird gebraucht. Dazu bitte das Manual lesen.
    Was ist neu?
    - Alexander Metzger hat die Airfiles für jedes Modell noch einmal überarbeitet - und die Triebwerksparameter des Allison 250-C20S noch realistischer in die Modelle gezaubert.
    - Integration des G500/600 Glascockpit. Ein-/Ausschalten via Konfigurationsfenster.
    - VCRain Frontscheibeneffekte
    - GPU jetzt mit Funktion: Einfach über Konfigurationsfenster anwählen und Lautstärke aufdrehen.
    - Soloy U 206 G Mark 1 V4.0 kann jetzt auch außerhalb des Simulators (andere Festplatte) installiert werden.
    - Wesentliche Anzeigen, Funktionen und Prozesse wurden überarbeitet.
    - Sounds wurden überarbeit
