Ich denke, wenn es an GSX liegt, werden die das über kurz oder lang patchen, die unterstützen den ja ganz gut...Stichwort Türen ![]()
Loadin and Saving Panel State beim FSLabs A320
- Prepar3D v4
Horsti -
September 27, 2018 at 8:30 AM
Hi Horst,
ach herrjeh, erst einmal grosses sorry!
Ich war vorhin mit der PMDG B747 unterwegs bevor ich hier Online gegangen bin und dir geantwortet hatte und hab wohl deshalb die 2 Vögel durcheinander geworfen...Aber das Grundprinzip eine "Panel-State zu generieren ist gleich.
Es ging ja hauptsächlich darum das eine Panel-State Szenerieunabhängig funktioniert.
Du hast den Airport gewechselt, es funktionierte dann nicht, bzw. nicht immer wie von dir erwünscht und denkst das es evtl. mit deinen Airportszenerien zu tun hat.Und ich hingegen vermute das (weshalb auch immer) bei dir dieses generieren einer eigenen Panel-State irgendwie schief gelaufen sein muss die dann mal funktioniert und dann wie Du berichtest auch mal wieder nicht funktioniert.
Kurzum, mein Lösungsansatz war eigentlich der gewesen, dass Du dir eine neue Panel-State deinen eigenen Wünschen entsprechend generierst, dir diese abspeicherst und Du es dann mal mit dieser neuen versuchen sollst.
Bevor Du loslegst das hatte ich vorhin vergessen, ist aber wichtig: ... immer zuerst Could and Dark -State laden, dann die Systeme soweit hochfahren, GPU anschliessen, wie Du es eben zukünftig als Startsituation haben möchtest und diese Situation dann als neue, eigene Panel-State abspeichern.
VG
MOEdit: boogie sein Beitrag und meiner haben sich gerade in Moment überschnitten... nun, wenn er auch dieses Problem hat wird es wohl tatsächlich an GSX liegen.
Hi, Martin
wie Klaus schon gepostet hat. Das Problem taucht auch auf ohne jetway.
Ich habe diesbezüglich schon eine Anfrage aus dem FSLabs Forum bekommen
und beantwortet. Es ist bei mir genau so.
Wie man ein Panel State einrichtet ist mir bekannt. Hat ja auch schon bei diversen
Airports funktioniert. Nur halt nicht bei EGLL, EDDF, EDDS und EDDH. Lediglich
bei LSZH und EDDT funktioniert das obwohl das auch AS Airports sind.
Nun galt es herauszufinden, was ist die Ursache dafür. Das war mein Ziel.
Hi Horst,
tja, man lernt immer dazu...
Wie gesagt, Klaus und mein Beitrag haben sich vorhin leider überschnitten.
Klar, wenn Probleme bestätigt werden wie es gerade vorhin Klaus getan hat, dann sieht die Sache gleich ganz anders aus.
Jetzt ehrlich, ich hätte niemals gedacht das es doch Airportabhängig ist!
Ok, ich hatte allerdings dieses Problem noch nicht...
Nun denn Horst, - nix für ungut und nochmal sorry das ich dir irrtümlich falsche Info bzgl APU/GPU 2 gegeben hatte.
Moin Martin,
kein Problem. Es war auf alle Fälle für mich hilfreich, diese Debatte im Forum anzustoßen.
Mir geht es so, dass wenn ich ein Problem breitgefächert diskutieren kann, dass ich schneller
zu einer Lösung komme als wenn ich versuche es im stillen Kämmerlein auszubrüten.
Immerhin weiß ich jetzt, es liegt nicht an dem Typ der 50 cm vor dem Monitor sitzt.
Danke noch einmal an Dich und Klaus für die Unterstützung zur Problemlösung.
