leider funktioniert hier nichts mehr wie es soll.
Nach dem Klick auf P3D kommt dieses Fenster obwohl es frisch installiert ist.
Alles Stück für Stück.
Was ist das denn für ein FS Global mit Update? Ich kenne von FS Global das Höhenmesh (FS Global 2010 oder Ultimate), und ich kenne FS Global Real Weather FSGRW, für das es in der tat ein Update für den P3D v3.3 gibt. Beide machen machen aber nichts an der Database für VOR, NDB oder andere Waypoints?!
Mir scheint, dass der komplette P3D nicht korrekt installiert ist. Ich würde also komplett deinstallieren und nach einem Rechner-Neustart eine komplette Neuinstallation der v3.3 (via setup.exe) vornehmen.
Ich bin echt verwöhnt mit Steam.
Lass mal die Reparatur drüber laufen und mach einen Neustart.
Immer noch dieser Fehler.
Ich deinstalliere und versuche es nochmal...
Habe es gefunden:
Es war ein Mix aus FS Gloabl install, dessen Upgrade auf P3D und alten Dateien.
Der FSX war ja auch betroffen:
Ich habe einen unsichtbaren Ordner gefunden: C:\ProgramData" in dem einemal der Prepar3D und der FSX waren in denen sich die SCENERY.CFG wieder fanden.
Habe beide komplett gelöscht, jetzt laufen sie wieder. Ich hoffe mal die Einstellungen des Joysticks und die Flugrouten sind nicht betroffen da diese hoffentlich im Dokumente-Ordner sind.
Was eine Geburt...
Du hast also die Datei scenery.cfg gelöscht?
Dann sind nämlich alle installierten Drittszenerien nicht mehr aktiv...
Grrrrr, wenn man so sieht, dann wird einem so richtig Angst und Bange ![]()
Irgendwie müssen beim FSX die FS Global Dateien gelöscht worden sein, aber ohne die Einträge aus der Szenerienbibliothek.
Ja, FS Global ist mein nächstes Vorhaben.
Warum? Ist doch nichts passiert.
Ich musste erst mal blicken wie das hier läuft. In meinem meiner Racing-Simulatoren, Assetto Corsa, werden neue Autos und Strecken einfach in die Entsprechenden Ordner Tracks und Cars kopiert, peng. Damit ist eine Erweiterung installiert.
Ich werde auf jeden Fall Screenshots machen um zu sehen, ob die Erweiterungen funktionieren.
Ihr seht das sicherlich auf den ersten Blick, mir fällt das, mit der geringen Erfahrung, eher schwer.
Wenn Du die Scenery.cfg gelöscht hast, werden die Szenerie-Erweiterungen NICHT funktionieren. Was hast Du alles installiert?
Aktuell nichts mehr da FSX und P3D frisch installiert wurden.
Hi Manuel,
Du solltest Dich im Orbx Forum anmelden, falls noch nicht geschehen und im deutschsprachigen Teil den obersten angepinnten Artikel durchlesen. Das ist ein ellenlanger Artikel in dem genau beschrieben ist, wie eine Installation durch geführt werden könnte, wie Orbx installiert bzw. deinstalliert wird.
Ich denke, das ist sinnvoller als Dir hier mit der Glaskugel und auf unzählige Fragen hin Stückchen für Stückchen Deinen Problemen auf die Spur zu kommen.
Natürlich werden hier Deine Fragen beantwortet. Logisch.
Grüße. Friedi.
