  4. Andere Simulatoren
  5. FS2004
Wird FS2004 nicht mehr vom Jeppesen Wetterdienst unterstützt?
    • FS9/FS2004
  • Airbasil
  • February 17, 2019 at 7:34 AM
  • Boehnstar
    • February 21, 2019 at 11:56 AM
    Also der Flusi muss laufen, dann müsste das Programm selber erkennen das FSUIPC läuft. danach habe ich beide .exe Dateien gestartet und entweder all Data load oder nur für den Airport der eingestellt ist und dann set wx to fs oder sowas steht dann und schwupps hast du aktuelles tolles Wetter.
  • Airbasil
    • February 21, 2019 at 12:08 PM
    Wieder was gelernt....:P danke Andreas!
  • LH350
    • February 21, 2019 at 2:33 PM
    Hallo Andreas,
    mal eine blöde Frage von mir. Wo finde das "neue Wetter" im Flusi?
    Ich habe den Flusi mit Seattle gestartet und dann "Download WX" angeklickt und anschließend "Set all WX" gestartet. Er zeigt mir "Weather transfer Complete" an.
    Ist da so richtig? Im Fenster der Startbahn Seattle öffnet sich ein grüner Strich mit dem Hinweis "Weather update"; o.K. ?
    Das Starten mit dem Server kann jedoch imm er noch nicht nachvollziehen, beim Starten der Exe öffnet sich eine Fenster mit dem Text "Server startet".
    In der unteren Leiste des Fensters steht jedoch immer noch "no connection to FS"
    Habe ich da was falsch gemacht oder irgendetwas nicht verstanden? Bitte um Hilfe.
    Günther
  • Boehnstar
    • February 21, 2019 at 3:45 PM
    Wenn da steht Weather update, dann hat er das Flusi eigene Wetter deaktiviert und gibt extern über WXRealwaether die Daten in den Flusi. Er benutzt trotzem die Texturen, die du im Fusi installiert hast, das Programm liefert nur die Daten über Menge der Wolken, Wind und Temperatur.
    Austauschtexturen für Wolken, Himmel, Wasser, Land Runways etc. findest du im Thread TOGA Envtex oder auf den bekannten Downloadseiten.
    Viel Spass beim flusieren
    Andreas
  • LH350
    • February 22, 2019 at 7:52 AM
    • #25
    Hallo Andreas,
    hast Du TOGA Envtex installiert und wenn ja, wie sind Deine Erfahrungen damit?
    Ich habe es mal heruntergeladen, aber noch nicht installiert. Wie ist die Handhabung bei TOGA Envtex?
    Kannst Du mir bitte etwas dazu sagen?
    Günther
  • Boehnstar
    • February 22, 2019 at 10:06 AM
    • #26
    Nein ich habe es nicht, kann dir leider nichts dazu sagen. Ich denke das sind Austauschtexturen die deinen Flusi aufwerten. Ich werde sie mal probieren aber ich habe eigentlich alles was es so gibt mit anderer Freeware Textur versehen. Vielleicht komme ich Abend dazu die zu installieren und kann mehr darüber zu berichten.
  • phillot
    • May 12, 2019 at 7:29 AM
    • #27
    aus verschiedenen Gründen bin ich ein paar Monate gar nicht mehr geflogen. Zum Teil auch wegen dem FS2004 internen Wetter dass bei mir schon im Sommer 2018 nicht mehr richtig funktioniert hat. Da hatte ich mitten im Sommer an manchen Airports Schneefall oder in Alaska dermaßen starke Turbulenzen das der Flieger nicht mehr zu kontrollieren war. Deshalb mein Dank an alle die sich hier an diesem Thema beteiligt haben und mir mit "FSrealWX" wieder zu realem Wetter verholfen haben! Funktioniert einwandfrei!
    Günther
    Edited once, last by phillot (May 12, 2019 at 5:49 PM).
  • cpsassen
    • May 12, 2019 at 8:04 AM
    • #28
    Den Angaben von Günther kann ich mich zu 100% anschließen.
    Vielen Dank für den tollen Tipp. Das Tool funktioniert einwandfrei und das Wetter ist aus meiner Sicht viel realistischer, als mit dem Originaltool des FS2004.:thumbup:8):thumbup:
    Claus-Peter
  • fs2004
  • Wetter
  • FS2004 Tools
  • Real Weather
  • Jeppesen
  • Wetterdienst
  • 2 Guests
