Neuer PC mit SSD - FS2020 auf C:\? + FS2020 und SSD-Haltbarkeit
  • August 6, 2022 at 10:00 AM
    • August 13, 2022 at 12:14 AM
    • #101
    Ich hab nochmal einen Versuch gemacht, die Frequenz für die RAMs im UEFI auf 3200MHz umzustellen. Aber wenn ich auf die A-XMP-Profile klicke, bekomme ich die Info "Creator Genie was not supported by the CPU installed."
    Ich weiß jetzt ja nicht, welche Aufgabe dieser ominöse Creator Genie" hier spielt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die CPU hier verhindern würde, dass die RAMs mit 3200MHz getaktet werden.
    Jedenfalls ist eine Aktivierung eines solchen Profils im UEFI nicht möglich. Ob hier ein Bios-Update hilft? Vermutlich werde ich das morgen mal machen. Der Stick liegt schon bereit.
    (Edit: Nö, hab mich dagegen entschieden. Sollte ich je erfolgreich sein, und die RAMs würden mit 3200MHz laufen, wird es möglicherweise nochmal wärmer im PC. Und das wär nix, wo momentan eh schon alles ziemlich warm ist. Ich hab noch nie übertaktet. Warum soll ich jetzt damit anfangen, nur weil ich dachte, 3200MHz wären Standard, aber das sind sie nicht. Mein PC ist schnell genug.)
    Edited once, last by Sunrise (August 13, 2022 at 2:44 PM).
    • August 13, 2022 at 7:08 PM
    • #102
    Unabhängig vom Speicher würde ich auf jeden Fall ein Bios Update machen. Allein aus Stabilitätsgründen und damit es keine Probleme im Zusammenspiel der Hardware gibt. Ich denke nicht, das der PC dadurch wärmer wird. Ich glaube eher, das es für Dich vielleicht ungewohnt ist, das es bei leistungsfähigen Geräten auch wärmer wird.
    Momentan werden wohl alle PC`s etwas wärmer als normal. Es ist normal. Vielleicht wird es mit einem Biosupdate sogar kühler. Wenn man nicht gerade fliegt, kann man auch in den Energieoptionen etwas einstellen. Zum Beispiel Stromsparmodus. Dort sollte es , wenn Du die AMD Treiber installiert hast auch extra eine Option für AMD CPUS geben.
    • August 13, 2022 at 10:05 PM
    • #103
    Ich bitte um Hilfe.
    Ich hab gerade das Bios-Update gemacht.
    Seitdem startet Windows nicht mehr.
    Folgendes passiert:
    Beim Start kommt irgendwann die Meldung "Automatische Reparatur wird vorbereitet"
    Danach kommt ein blauer Bildschirm mit 3 Auswahlmöglichkeiten.
    - Fortsetzen - Beenden und mit Windows 10 fortfahren
    Das funktioniert aber nicht. Danach lande ich wieder bei der Meldung mit der automatischen Reparatur und dann wieder in diesem blauen Bildschirm.
    - Problembehandlung
    Hier gibt es mehrere Möglichkeiten bis zum Reset des Systems. Keine Ahnung, ob hier irgendeine Lösung zu finden ist. Ich fürchte eher nicht...
    - PC auschalten.
    Das hab ich gemacht und bin dann ins UEFI in der Hoffnung, irgendetwas zu finden, das mir helfen könnte. Aber ich hab nichts gesehen...
    • August 13, 2022 at 10:08 PM
    • #104
    Creator Genie ist glaube ich ein automatisches Übertaktungstool von MSI, ich meine, das kann man abschalten. Und da es den Prozessor anscheinend gar nicht erkennt "was not supported by the CPU installed" wäre ein Bios Update sehr zu empfehlen.
    • August 13, 2022 at 10:10 PM
    • #105
    Hast Du gelesen, Udo, was ich geschrieben habe?
    Ich frage mich jetzt, ob das Bios beim Update aus irgendeinem Grund einen Defekt hat und verhindert, dass Windows starten kann und nach einer Windows-Neuinstallation hätte ich immer noch Probleme.
    Oder ob Windows ein massives Problem hat und durch das neue Bios jetzt nicht mehr startet, aber mit einer Neuinstallation von Windows würde letztlich alles wieder laufen.
    Oder was auch immer jetzt passiert ist.
    Hätte hätte Fahrradkette - nützt jetzt auch nichts mehr....
    Edited once, last by Sunrise (August 13, 2022 at 10:19 PM).
    • August 13, 2022 at 10:25 PM
    • #106
    Oh man =ODas Bios auf Standard zurücksetzen nach einem Bios update. Ich hoffe, Du hast das richtige Bios genommen ?(
    Immerhin startet Windows noch, und man könnte die Automatische Reperatur versuchen.
    Bios zurücksetzen. How to Reset BIOS settings to Default (MSI B350 PC MATE) - YouTube
    Sollte bei deinem ähnlich sein.
    Warum fragst Du den nicht vorher hier?
    Hattest Du es so gemacht ? MSI Deutschland
    • August 13, 2022 at 10:33 PM
    • #107
    Ich hab an den Bios-Einstellungen ja nichts verändert. Das Bios dann zu resetten würde meinem Verständnis nach doch auch nichts an der Situation ändern. Das Bios ist das neueste von der Homepage. Daran sollte es nicht liegen.
    Eine Automatische Reparatur findet ja dann nicht statt. Statt dessen kommt die Auswahl mit den Optionen. Da scheint aber nichts dabei zu sein, was mir helfen kann.
    In den erweiterten Optionen gibt es den Punkt System wiederherstellen mit einem Wiederherstellungspunkt.
    Aber erstens kann das ja eigentlich nichts nutzen. Denn vorhin ging ja noch alles. Und dann kam das Bios Update. Das kann dier Wiederherstellung ja nicht rückgängig machen. Außerdem bekomme ich dann folgende Fehlermeldungen:
    Systemwiederherstellung - Das Offline-Startvolume wurde von der System´wiederherstellung nicht gefunden. Vergewissern Sie sich, dass der Zugriff auf das Voilume möglich ist. (Ich weiß nicht, welches Volume hier gemeint ist. Die Systemfestplatte?
    Nach dem Schließen der Meldung kommt ein weiterer Fehler:
    Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
    Falscher Parameter (0x80070057)
    Schließen Sie die Systemwiederherstellung und wiederholen Sie den Vorgang.
    Leider kann ich auch nicht im abgesicherten Modus starten. Ich lande ja vorher immer in dem Optionsmenü.
    Edited once, last by Sunrise (August 13, 2022 at 10:42 PM).
    • August 13, 2022 at 10:40 PM
    • #108
    Das Bios wird nicht resettet, sondern die Einstellungen werden auf die neuen Standardwerte dadurch gestellt. Das solltest Du tun. Bei mir muss ich dazu nur eine TAste drücken, (F5 oder so ? ) aber Du hast ein Bios von MSI. Aber ich glaube, irgendwas ist da schief gelaufen. Ich habe bei mir schon mehrere Biosupdates gehabt, und immer lief alles glatt. Womöglich liegt es auch an der recht unsauberen Windows Installation, wo noch die ganzen alten Daten vom alten Mainboard irgendwo versteckt sind .
    • August 13, 2022 at 10:45 PM
    • #109
    ich müsste dafür irgendwo eine Brücke aufs Mainboard setzen, soweit ich weiß. Dafür müsste ich meinen ganzen Schreibtisch abräumen, damit ich an den Rechner entsprechend herankomme. Ob ich so eine Drahtbrücke überhaupt habe, frag ich mich auch. Das wären bei mir jedenfalls Stunden Arbeit.
    Ich hab das Bios-Update genau nach Anleitung im Handbuch mit der Flashtaste gemacht. Alles ist vermutlich so gelaufen, wie es sollte.
    Bis der Neustart kam...
    Aber sollten bei einem Bios-Update denn nicht automatisch Standard-Werte eingestellt sein? Ich hab ja vorher auch nichts geändert bis auf die Lüfterkurve für die CPU und die gescheiterten Versuche für die XMP-Profile.
    • #110
    Würde auch eher auf ein Windows Problem tippen wo wohl nur eine Neuinstallation hilft, die aber eh am besten ist.
    • August 13, 2022 at 10:49 PM
    • #111
    Habe ich gelesen, die Posts haben sich da etwas unglücklich überschnitten. Da das Windows im Prinzip noch startet, liegt es nicht am Bios, sondern an einer defekten Windows Startstruktur. Um es direkt zu sagen, falls Windows ein Reset anbietet, kannst Du es versuchen. Falls auch das nicht funktioniert, wirst Du um eine Neuinstallation nicht herumkommen. Letztendlich ist dies die nervigste, aber beste Option.
    Ich hatte selber schon so einen Fall, es lag aber nicht am Bios, sondern an eine falsche Einstellung eines Backups. Danach auch bei mir, alles auf Null. Es ist nicht schön. Ich weiß.
    • August 13, 2022 at 10:54 PM
    • #112
    Die Frage ist nur, warum vorher alles rund lief und jetzt nach dem Bios-Update nichts mehr geht. Ich stell mir vor, dass selbst die Neuinstallation auch scheitert.
    Die Option Diesen PC zurücksetzen löscht aber auch alle Installationen oder? Edit: Definitiv. "Entfernt Apps und Einstellungen, behält persönliche Daten jedoch bei. (Fast alle persönlichen Daten sind ohnehin auf anderen Partitionen. Aber die "Apps" sind weit über 2 TB....
    Für den Bios-Reset müsste ich eine Clear-MOS-Steckbrücke, einen Jumper setzen. Ich hab noch nicht gefunden, wo im Handbuch das genauer beschrieben ist. Aber so eine Steckbrücke habe ich auch nicht - falls die nicht auf dem Board daneben steckt. Aber, wie gesagt, allein das ist schon ein Aufwand, den ich heute garantiert nicht machen kann. Und ehrlich gesagt, ich mag da auch gar nicht mehr ran. Nachher passiert noch mehr....
    Der Witz ist auch bei den Optionen die Starteinstellungen. Dann startet der PC wieder und landet wieder in den Optionen. Einstellen kann ich dann nichts.
    Und die Starthilfe kann keine Probleme beheben, hat nichts gefunden. Die Eingabeaufforderung hätte ich noch, falls die überhaupt funktioniert. Aber dann fehlt mir die Sachkenntnis.
    • August 13, 2022 at 10:58 PM
    • #113
    Erst versuchen Windows neu und sauber zu installieren. Sollte man eigentlich immer so machen. Das wird schon funktionieren.
    • August 13, 2022 at 11:09 PM
    • #114
    Du meinst, eine Neuinstallation ist immer dem "PC zurücksetzen" vorzuziehen? Ich hatte einen Stick dafür gemacht. Keine Ahnung, ob der tut. Und dann hab ich nur den Windows 7-Key auf der DVD. Dann muss ich hoffen, dass das funktioniert.
    Vor allen Dingen muss aber erst einmal das Bios das ganze auch zulassen. Nicht dass da doch irgendwas nicht in Ordnung ist.
    Und dann hab ich wochenlange Arbeit vor mir mit den Neuinstallationen. Dabei hätte ich die meisten Installations-Ordner auf den anderen Partitionen. Aber die Installation passiert eben auch in der Registry. Ohne geht's nicht...
    Aber heute nicht mehr. Ich muss ins Bett.
    Ich hoffe ich kann schlafen. Danke jedenfalls erst mal.
    Gute Nacht.
    • August 13, 2022 at 11:15 PM
    • #115
    Die Bioseinstellungen auf Standard zurücksetzen geschieht im Bios selber. 2 Minuten Sache. Hatte ich oben ein Video von MSI verlinkt. Man braucht keine Jumper oder ähnliches zu setzen.
    Die Funktion wird auch in deinem Board vorhanden sein. Am besten mal alles in Ruhe anschauen, bevor Du anfängst , Windows neu zu installieren. Das würd ich erst morgen machen, oder so.
    Hier gibt es auch noch einige Erklärungen. MSI BIOS-Einstellungen erklärt - Teil 1: "Settings" - YouTube
    Du musst bei einer Windows 10 Neuinstallation keinen Key mehr eingeben. Aber lass das heute mal ruhen.
    • August 14, 2022 at 8:20 AM
    • #116
    Ok, danke Dir, und guten Morgen :).
    Tatsächlich, die Funktion gibt es auch (Was dann mit der Funktion mit dem Jumper anders ist, weiß ich dann auch nicht, aber die gibt es ebenfalls). Das hab ich gemacht. Und wie er wartet heißt es bei mir am Schluss "You have not made any changes to the BIOS settings."
    Was natürlich ausschließt, dass sich jetzt etwas geändert haben kann. Und so ist es auch. Ich lande wieder in den Optionen.
    Nächstes Thema Windows Neuinstallation. Verwirren tut mich bei der Boot-Reihenfolge UEFI USB Hard Disk und UEFI USB Key.
    Aber die Anleitungen gehen ohnehin einen anderen Weg. Ich nehme mal bei YT die Anleitung von notebooksbilliger.de.
    Mal sehen, ob ich klarkomme.
    (Folgende Beschreibung hat nur den Zweck, aufzuzeigen, dass ein angeblich einfacher Vorgang durchaus Fragen aufwerfen kann. Das macht kein Mensch. Aber bei mir muss man mit allem rechnen.:rolleyes::))
    Schade ist häufig, dass Fehler verbreitet werden. Und die sind in dieser Phase dann besonders nervig, wenn man ohnehin schon Probleme hat. notebooksbilliger.de behauptet in seiner Videobeschreibung, für MSI-Boards wär die Taste fürs Bootmenü DEL. Es ist aber F11, wie ich vorher schon wusste.
    Die nächste kleine Unstimmigkeit zwischen Video und Realität wäre, dass bei mir das Windows-Aktivieren-Fenster kommt, im Video aber komischerweise nicht. Ich weiß aber, keinen Key eingeben ist jetzt richtig.
    Die nächste Entscheidung, Upgrade mit Einstellungen usw. behalten oder nur Windows installieren. Im Video wählt er zweites. Ich entscheide mich für erstes, in der Hoffnung, dass Windows dann garantiert auf die SSD kommt und vielleicht doch Programme erhalten bleiben (hier heißt es tatsächlich Anwendungen, in den Reparaturoptionen ist das nicht aufgetaucht.) Ich hoffe.das war nicht verkehrt.
    Mein Internet hängt am Laptop, nicht am PC. Ich hoffe, das ist beim Installieren erst mal kein Problem. Sonst müsste ich zwischen Wohnzimmer und Arbeitszimmer immer hin- und herrennen.
    Oha, meine Entscheidung scheint verkehrt zu sein. Die Upgradeoption mit Anwendungen behalten ist nicht verfügbar "wenn Sie den Computer mithilfe der Windows-Installationsmedien starten." (Aber wie soll ich ihn denn sonst starten? Und warum wird es dann überhaupt angeboten?) Ich versteh nur Bahnhof. Ich lande wieder am Anfang und muss mich zwangsläufig für benutzerdefiniert: nur Windows installieren für fortgeschrittene Benutzer entscheiden. (ist irgendwie blödsinnig.)
    Die Auswahl, wo Windows hin soll, ist letztlich einfacher, als ich befürchtet hatte, da verhindert wird, dass ich eine falsche Festplatte auswähle, aber zunächst etwas verwirrend. Aber, unten gibt es einige Möglichkeiten.... Löschen, Formatieren, Neu, Treiber laden, erweitern, aktualisieren. Im Video löscht er einfach alles. Früher musste immer formatiert werden. Da er nichts erklärt (bei solchen wichtigen Schritten will ich schon wissen, warum ich etwas tun soll, einfach nachmachen genügt mir nicht), überzeugt mich das nicht wirklich. - Weitere Infos sind nötig, es wird zäh.....Bei anderen Beschreibungen wird nicht einmal gelöscht, einfach auf weiter geklickt - ohne Erklärungen...och Kinners... Bedeutet Löschen nicht auch eine Menge weiterer Schreibvorgänge, was bei einer SSD nicht unwichtig wäre und, falls unnötig, nicht so sinnvoll wäre? Nett wären auf jeden Fall Zusatzinfos im Windows-Setup bei diesen Funktionen gewesen, wenn sie denn schon angeboten werden.
    Ich entscheide mich ebenfalls fürs Löschen. Aber so einfach ist das bei mir nicht. Anders wie im Video hab ich allein auf diesem Laufwerk neben der Systempartition 3 weitere sehr kleine Partitionen (Wiederherstellung, System und MSR). Irgendjemand in einem Forum meint, die müssten alle gelöscht werden. Oder ist das Blödsinn? Wie soll man das ohne Ahnung entscheiden?
    Wenn das so weitergeht, würde ich hier wirklich einen ganzen Roman schreiben. Das will ich nicht. Aber - wirklich einfach geht nur, wenn man gar nicht nachdenkt. Und das ist nicht mein Ding.
    -> Alle Partitionen der SSD gelöscht, ausgewählt, Installation gestartet.
    Was ist denn jetzt? Ein Neustart, dann ein blauer Bildschirm, eine Auswahl mit zwei Möglichkeiten, verschwindet von selbst gleich wieder, noch ein Neustart, wieder die Auswahl, diesmal bleibt sie stehen, ich soll das Betriebssystem wählen, 7 oder 10. Hääh?
    Ich wähle natürlich 10. Dann kommt plötzlich ein schwarzer Bildschirm, und eine Reparatur wird angekündigt, wie ich das schon von gestern kenne. Dann kommt blau "Automatische Reparatur - konnte Ihren PC nicht reparieren. Klicken Sie auf erweiterte Optionen, um weitere Reparaturoptionen für Ihren PC auszuprobieren oder Herunterfahren.
    Was soll das??? Ich wollte doch einfach nur Windows neu installieren, und jetzt bin ich wieder genau dort wo ich gestern schon war.
    Meine Stimmung sinkt drastisch, meine Ratlosigkeit nimmt zu.
    Ich versuche ein zweites Mal, Windows 10 vom USB-Stick zu installieren. 2 Partitionen auf dem Laufwerk werden wieder gelöscht. Die Installation beginnt... Windows muss neu gestartet werden, um fortzufahren, Dann eine Auswahl in Blau, Windows 10 auf Volume 7 (was soll das??? Es gibt doch gar kein Volume 7!) oder Windows 10, verschwindet gleich wieder, Neustart, Vorbereitung läuft, Wieder Neustart, dann wider die Auswahl, diesmal bleibt sie stehen, ich wähle Windows 10 ohne Volume 7, wieder Neustart, Wieder automatische Reparatur, wieder aus. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Sowas ist mir noch nie passiert. Im Internet finde ich dazu auch nichts.<X
    Mir fällt auf, dass die Windows-Installation zwei Partitionen auf der SSD erstellt hat, 931,5GB (906,7GB frei) Primär, und 16MB MSR, reserviert. Ist MSR nicht ein Zeichen dafür, dass eine MBR-Partition erstellt wird oder so? Und ist genau das nicht verkehrt? Soll es nicht GPT sein? (Aber laut Diskpart sind alle Festplatten auf GPT.)
    Es kann keine normale Windows-Installation ablaufen. Immer wenn Features installieren beginnt, gehen die letzten 3 Haken ganz schnell und dann kommt der Neustart mit anschießender Auswahl der Systeme die gleich wieder verschwindet (mit dem ersten Eintrag ausgewählt, jetzt waren es gerade 3 Einträge. Jetzt heißt es Vorbereitung. Dann wieder ein Neustart, noch ein Neustart, dann Windows 10 2x, einmal mit Volume 7.
    Ich hör mal auf. Bringt ja nix. Sorry für den ganzen Text. Vielleicht hat ja jemand später mal Zeit.
    Edit: Kann es sein, dass das bisherige Systemlaufwerk (HDD) die Installation stört? Ich kann das nicht löschen bzw. formatieren. 4 Laufwerkseinträge, 2 davon dynamisch, dazu System und MSR, bei beidem wird nur die Formatierung angeboten, funktioniert aber nicht. Wie mach ich aus dem Laufwerk eine normale primäre Partition? Vielleicht tut es ja dann? Ich konnte mit diskpart allerdings nur die dynamischen Partitionen löschen, nicht aber System und Wiederherstellung. Ein erneuter Installationsversuch scheitert wieder. Vorbereitung läuft...2 Neustarts....jetzt tut sich was (!!) Internet nötig. Bis später
    --- Windows ist fertig. Ich lass den Text hier mal stehen. Mein Ruf ist eh schon ruiniert, darum lebt es sich ganz ungeniert... :-). Nö, kann ganz lehrreich sein, zu sehen, dass Windows Klonen und anschließendes Neuinstallieren eine Menge Ärger machen kann .
    Und ich hab jetzt Arbeit....
    Edited 26 times, last by Sunrise (August 14, 2022 at 11:57 AM).
    • August 14, 2022 at 8:45 PM
    • #117
    Du musst alles löschen . Widerherstellung, System , MSR etc. aber das später.. Aber erst machen wir bitte die Schritt für Schritt Anleitung. Eins nach dem anderem . Sonst gibt`s nur Chaos.
    Punkt 1 . einen USb Stick mit dem Windows Mediacreationstool erstellen. Der USB Stick muss 8GB haben, oder auch mehr, aber nicht weniger. Mit dem Tool wird ein bootsfähiges Windows 10 auf einem USB Stick herunter geladen. Das geht auch von einem anderen PC. Oder hast du das schon gemacht ?
    Link zu dem Tool Windows 10 herunterladen (microsoft.com)
    • August 14, 2022 at 8:56 PM
    • #118
    Nett, dass Du mir noch helfen willst, Udo. Aber mit "es tut sich etwas!....Windows ist fertig" hab ich gemeint, dass Windows installiert worden ist. Das war heute vormittag. Ich konnte im übrigen auch mit diskpart nur die Partition für die Daten löschen, nicht aber die anderen drei kleinen Partitionen. Diskpart hat hier nur eine Meldung ausgegeben, dass dafür diese Funktionen nicht zur Verfügung stehen oder so ähnlich. Aber nach Löschen der Partition war dann plötzlich die Installation möglich (Da wären noch 900GB an Installationen drauf gewesen, die ich teilweise - Steam und Epic - möglicherweise noch hätte nutzen können, was solls...). Mit dem Stick, den Du beschrieben hast, und den ich schon für diesen Fall vor Wochen vorbereitet hatte. Jetzt ist die Partition wegen der kleinen Zusatzpartitionen um ein paar hundert MB kleiner, damit kann ich leben. Stören werden die hoffentlich nicht noch irgendwie.
    Heute habe ich angefangen, grundlegende Aufgaben zu bewältigen und wichtigste Programme zu installieren. Man glaubt nicht, wie ungeheuer viel Arbeit das insgesamt ist. (Einen Netzwerkzugriff zum Win 8-PC meiner Frau schaff ich nicht mehr, obwohl wir das jahrelang genutzt haben, bis vor ein paar Tagen noch und zwar ohne Passwortabfrage!) Wenn ich dann damit in ein paar Tagen fertig bin, mache ich eine Sicherung mit Macrium Reflect. Dann wird der FS2020 installiert. Dann kommt nochmal eine Sicherung von C, und dann der ganze große Rest.
    Eine Aufgabe von vielen wird sein, Windows so einzustellen, dass nach einem Neustart nicht immer eine PIN eingeben werden muss. Das hatte ich vorher auch so, weiß aber nicht mehr, wie das funktioniert. Aber ich bin es ja gewohnt im www zu suchen.
    Erstaunlich finde ich, dass Windows den Bildschirmhintergrund für mich bereitgestellt hat, den ich lange Zeit benutzt habe. Ohne dass ich ihn nach der Neuinstallation wieder aus meinen Bildern herausgesucht hätte. Wie das möglich ist, weiß ich nicht.
    Und so vergeht ein sonniger Sonntag mit vielen Stunden vor der Kiste hocken.
    Edited 2 times, last by Sunrise (August 14, 2022 at 9:04 PM).
    • August 14, 2022 at 9:16 PM
    • #119
    Du hast es jetzt installiert, das ist ja gut. :thumbup:
    Ich weiß, das es nicht schön ist, allerdings sind solche Ereignisse ein gutes Lehrbuch, mittlerweise installiere ich Windows nebenbei, wenn es sein muss. Wenn man es einmal weiß, wo man was tun muss, , wird es immer einfacher. Und ich weiß noch, wie ich auf SSD umgestellt hatte, und auch neues Mainboard, neue Grafikkarte, mit dem System hatte ich auch Anfangs immer komische Sachen, Probleme, bis ich dann auch alles neu gemacht hatte. Danach lief es schneller, reibungsloser., und alles war wieder gut.
    Trotzdem ist es eigentlich etwas seltsam, das nach einem Biosupdate solch ein Ärger entsteht. Das hatte ich noch nie.
    Was jetzt sein kann, das Dir Windows über die Updatefunktion das Windows 11 anbietet. Da würde ich überlegen, bevor Du anfängst , Programme zu installieren, ob Du das möchtest.
    Ok,
    • August 14, 2022 at 9:37 PM
    • #120
    Da habe ich einen klaren Standpunkt. Windows 11 ist erst Thema, wenn man sich einig ist, dass es etwas taugt. Das ist zur Zeit ganz eindeutig nicht der Fall. Es wird davon abgeraten. Mein Rechner wäre jetzt vermutlich dafür geeignet. Immerhin.
    Das Verhalten, das ich nach dem Biosupdate hatte, kann man im Internet bestätigt finden. Einer der Gründe kann ein defektes Windows sein. Und gesund war mein Windows sicher nicht mehr. Viel zu oft hat es den Rechner ziemlich lamgelegt, weil es im Hintergrund herumgearbeitet hat. Es gab immer wieder Momente, wo sogar Spiele eingefroren sind, während die Festplatte hörbar gearbeitet hat. Das war mir schon lange ein Dorn im Auge. Und das ist ein klarer Trost für diese Aktion jetzt. Außerdem ist so ein Software-Neuaufbau auch immer die Chance, Programme auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und ggf. auszumisten. Allerdings wird da nicht viel wegfallen, wie ich fürchte. Massiv ausgemistet hatte ich schon in den letzten Monaten immer wieder mal.
    Nur von dieser Klonerei werde ich in Zukunft die Finger lassen. Es müsste dabei die Option geben, anschließend die alte Systemplatte in eine normale Datenpartition umzuwandeln, damit es diesen Ärger gar nicht erst gibt.
    Bis ich wieder fliegen kann, wird allerdings noch einige Zeit vergehen, da vorher einiges zu tun ist wegen der ersten Partitions-Sicherung.
  • SSD
  • Systemlaufwerk
  • 17 Guests
